导出图像文件
命令 |
路径 |
导出图像文件 |
文件 > 导出 |
导出图像文件命令将渲染绘图导出到各种各样的格式,包括 GIF、JPG、TIF、BMP、WMPhoto 等。可以选择导出图像的不同部分。
图像格式列表视操作系统和已安装的驱动程序而填入。
以下表格列出了支持的标准图像导出格式。
导出格式 |
Mac |
窗口 |
BMP |
X |
X |
可导出位图(PBM) |
X |
GIF |
X |
X |
JPEG |
X |
X |
JPEG2000 |
X |
PNG |
X |
X |
Photoshop (.psd) |
X |
TGA |
X |
TIFF |
X |
X |
OpenEXR |
X |
WMPhoto |
X |
DDS |
X |
HEIF |
X |
X |
ASTC 纹理 |
X |
KTX 纹理 |
X |
PVRTC 纹理 |
X |
要导出图像文件:
选择该命令。
“导出图像文件”对话框打开。
选择导出选项,然后单击渲染或线框以显示已导出图像的预览。
参数 |
说明 |
导出区域 |
所有可见对象 |
导出一个包含所有可见对象的图像(对象不必位于当前被视为可见的屏幕上) |
当前视图 |
导出一个与其在当前屏幕上所显示格式完全相同的图像 |
所有页面作为单个图像 |
将打印区中的所有页面保存为一个图像。默认情况下,图像尺寸标注将被设置为匹配“页面设定”对话框中的打印区规格。可以更改图像尺寸标注,但是必须保持与打印区宽高比成比例。 |
每页作为单独的图像 |
将打印区中的每一页保存为单独的图像。默认情况下,图像大小将被设定为匹配“页面设定”对话框中的页面大小规格。可以更改图像大小,但是必须保持与页面大小宽高比之间的比率。 |
选取框 |
导出“用户创建”选取框内的图像。选择此选项,然后单击绘制选取框可暂时关闭对话框。单击并拖动以指定导出区域;选取框尺寸标注将显示在“数据”栏上。单击以设置导出区域,并返回到“导出图像文件”对话框。图像的像素尺寸标注自动被设置为选取框尺寸标注。 |
尺寸标注 |
锁定宽高比 |
在指定尺寸标注时保持图像宽高比 |
分辨率 |
以每英寸像素数为单位指定打印图像分辨率 |
像素尺寸标注 |
宽度/高度 |
指定导出图像的尺寸标注;如果选择了锁定宽高比,则更改其中一个尺寸标注将会更新另一个尺寸标注以保持宽高比 |
打印大小 |
宽度/高度 |
以选定单位指定打印图像的尺寸标注;如果选择了锁定宽高比,则更改其中一个尺寸标注将会更新另一个尺寸标注以保持宽高比 |
单位 |
选择一个要应用到打印大小参数的单位 |
预览 |
根据当前设置显示渲染或线框预览 |
渲染 |
使用当前设置的渲染选项用渲染后的视图更新预览 |
线框 |
用线框视图更新预览 |
所需内存/估计文件大小 |
根据当前设置估计导出操作所需的内存大小以及导出文件的大致文件大小 |
更新 |
更新估计内存和文件大小要求 |
格式 |
文件类型 |
选择导出图像的文件格式 |
颜色 |
指定是以全色、灰度还是以黑白形式导出图像 |
保存 Alpha 通道 |
对于允许透明度的文件类型且当指定全色时,选择此选项以透明背景导出图像。 单击渲染或线框按钮预览结果;不透明白色背景被替换为指示透明度的棋盘图案。 |
质量 |
对于遵守质量设置的文件格式,向左拖动不透明度滑块可降低图像质量,向右拖动可提高质量 |
在导出前更新可见的过时视口 |
在导出前自动更新任何可见的过时视口 |
重置导出前需要重置的所有插件对象 |
在导出前自动重置需要更新的插件对象(如数据戳记) |
导出地理参照文件 (需要 Design Suite) |
仅在当前设计图层有地理参照时可用。随该图像文件一起导出一个 worldfile,该文件描述已导出图像在地理坐标系中的位置、比例和旋转。如果多个已进行地理参照的图层可见,则 worldfile 将基于活动图层。请参阅 GIS 和地理参照以获取更多信息。 |
单击保存。
在打开的对话框中,为文件提供一个名称;程序将会根据选定的文件格式添加文件扩展名。如果为导出操作选择了每页作为单独的图像,程序将会自动向每个文件名追加一个增量编号。
单击保存。
系统将创建一个新文件,不更改原始绘图文件。之后,可以在其他应用程序中打开这个新文件,或导入至另一软件程序。
